Miele Induktionsherd Induktionskochfeld KM 5945 ED Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Sicherung kommt sofort Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
BID = 1100053
elko20 Gerade angekommen
Geräteart : Induktionskochfeld
Defekt : Sicherung kommt sofort
Gerätetyp : KM 5945 ED
Nach 12 Jahren flog von einer der beiden Phasen des Kochfeldes die Sicherung raus. Leider die, die auch die Anzeige versorgt. Zu dieser Zeit wurde am rechten unteren Kochfeld gerade Wasser mit B1 heiß gemacht.
Beim Einschalten der Sicherung fällt sie sofort wieder raus.
Ich habe das Gerät geöffnet und festgestellt, dass die 20A Sicherung des Netzteils (der schmale Leiterzug) durchgebrannt ist. Kein Bauteil weist ansonsten eine Auffälligkeit auf. Kein Widerstand ist angeschmort, die Lötstellen der Leistungstransistoren sind auch „original“ - da scheint also nix heiß geworden zu sein. Ohne Schaltplan versuche ich gar nicht erst, da tiefer einzutauchen.
Was könnte ich also tun?
Option 1: Eine 20A Feinsicherung über den defekten Leiterzug stecken (Sockel sind schon da) … dürfte auch gleich wieder durchgehen.
Option 2: Komplette Leiterplatte ersetzen. (gibt es für ca. 300€). Macht das Sinn? Gibt es vorher noch weitere Dinge, die man mit einfachen Mitteln prüfen kann?
Viele Grüsse
Rene
BID = 1100054
..es hatte mich nicht locker gelassen und so hatte ich mal die Verbindung vom Netzteil zu der Induktionsfeldsteuerung abgeklemmt und dann nur die Kochfeldanzeige angeschlossen. Vorher noch eine 20A Sicherung in die Fassung gesteckt. Bing, die ging an und zeigte Fehler … klar es fehlt ja alles andere. Aber das NT ist nicht defekt. Für die Steuerung finde ich leider keine Ersatzplatine. Die Platine selbst sieht aus wie neu, da herumzustochern bringt also nichts, oder?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elko20 am 26 Jul 2022 14:49 ] |
BID = 1100056
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13470 Wohnort: Schwegenheim
alle IGBT durchmessen
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 189118708 Heute : 10108 Gestern : 23417 Online : 222 13.2.2026 6:15 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,487926006317
